Warning: Undefined variable $difficulty_text in /var/www/html/modules/sosav_guides/controllers/front/guide.php on line 127
Réparation - Guide gratuit - SOSav.fr
Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences smartphone chevron_right chevron_right
Guide de réparation :
Niveau : Temps : 0 min
Votre Wiko Fever 4G charge très lentement et le micro continue de grésiller lors des appels malgré le changement du connecteur de charge ? Il est possible que le problème vienne de la nappe du connecteur de charge, elle le relie à la carte mère. Sans elle, les informationsne sont pas correctement transmises et la charge ou le micro ne peuvent fonctionner correctement. C'est pourquoi les experts de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour remplacer cette nappe connecteur de charge vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Il est conseillé de réaliser une sauvegarde complète des données avant de procéder à votre réparation Wiko.
  • Nappe de liaison connecteur de charge cassée
  • Pas de charge
  • Charge lente
  • Microphone qui grésille
  • Correspondants qui n'entendent rien
Comment remplacer pour - Guide images
