Guide de réparation : Prise jack iPod Touch 4e Gen
Grace à ces explications vous allez pouvoir changer la prise jack de votre iPod Touch 4G.
Comment remplacer prise jack pour iPod Touch 4e Gen - Guide images
Avant de commencer le changement de la prise jack, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité d'éteindre votre iPod Touch 4G.
Une fois votre iPod Touch 4G complètement éteint vous pouvez commencer la réparation en toute sécurité.
A l'aide d'un sèche cheveux, chauffez le contour de l'iPod. Ceci dans le but de ramollir la colle retenant l'écran de votre iPod touch 4G à son châssis.
Insérez une spatule en métal entre l'écran et le châssis sur la partie basse de l'iPod touch 4G.
Utilisez la spatule pour faire levier afin de décoller la partie basse de l'écran.
Soulevez l'écran avec la spatule de façon à pourvoir la saisir.
Soulevez désormais délicatement l'écran de votre iPod Touch 4G afin de le placer à 90°.
Puis finir de décoller en levant l'écran délicatement.
Utilisez la spatule en nylon fournie dans nos kit outils pour déconnectez la nappe de l'écran. Pour ceci faites délicatement levier.
Vous pouvez désormais retourner délicatement l'écran de votre iPod pour le poser sur votre surface de travail.
Avec le tournevis cruciforme fournis dans nos kit outils, dévissez les 9 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent la coque de protection de la carte mère au châssis de votre iPod Touch 4G.
Utilisez désormais une spatule en métal afin de décoller le ruban protégeant la caméra arrière.
Avec l'aide de la spatule en métal, soulevez la plaque de protection.
Saisissez désormais la plaque de protection pour finir de l'extraire.
A l'aide de tournevis cruciforme, venez dévisser les 2 vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le haut de la carte mère à la coque arrière de liPod Touch 4G.
Dévissez la dernière vis cruciforme retenant la carte mère à la coque arrière de liPod Touch.
Celle-ci est entourée en rouge sur la photo.
Utilisez une spatule en nylon pour, grâce à mouvement de levier, soulever la carte mère.
Avec la spatule en métal, décollez la bande autocollante qui retient le connecteur de l'écran à la carte mère.
Déclipsez le dernier connecteur retenant l'écran à la carte mère.
A présent l'écran de votre iPod Touch 4G est entièrement démonté.
Il sera plus aisé de continuer cette réparation sans celui-ci.
Insérez la spatule en métal sous la batterie afin de la décoller du châssis.
Puis à l'aide de la spatule en métal, décollez délicatement la nappe power volume.
N'essayez pas d'ôter totalement la nappe power, vibreur & volume. Celle-ci est toujours attachée via son support à la coque arrière de l'iPod Touch 4G. Celles-ci seront à dévisser à l'étape suivante.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 2 cruciforme vis retenant la nappe du bouton power.
Après avoir dévissé, utilisez la spatule pour déloger le support de la nappe du bouton power de son emplacement.
Insérez désormais la spatule en métal sous la batterie.
Faites ensuite délicatement levier afin de décoller la batterie de la coque arrière de votre iPod.
Vous pouvez désormais sortir l'ensemble carte mère + batterie.
Positionnez la spatule en nylon à la base du connecteur de la prise jack.
Puis faites délicatement levier pour déclipser la prise jack. Vous pouvez ensuite l'ôter délicatement.
A présent la prise jack de votre iPod Touch 4G est entièrement démontée.
Vous pouvez si désiré procéder au remplacement de celle-ci par une neuve.
Pour remonter votre iPod Touch 4e Gen suivez ce guide en sens inverse.
