Guide de réparation : Boutons de volume iPod Touch 3e Gen
Ce guide vous permettra de démonter les boutons de volume de l'iPod Touch 3G Symptômes : Boutons de volume abîmés ou cassés
Comment remplacer boutons de volume pour iPod Touch 3e Gen - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons de volume de l'iPod Touch 3G, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, restez appuyé durant quelques secondes sur le bouton marche/arrêt de l'iPod puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
La vitre tactile de l'iPod Touch 3G est collée au châssis. Il est donc nécessaire de chauffer légèrement la colle à l'aide d'un sèche-cheveux afin de la démonter.A l'aide d'un sèche-cheveux, réchauffez durant 30 à 40 secondes la partie haute ainsi que la partie basse de l'iPod.Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice de la vitre afin de décoller la partie supérieure droite.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, poursuivez en décollant la partie basse à droite ainsi que la partie gauche de la vitre tactile.
Faites délicatement levier à l'aide de la spatule iSesamo puis procédez au retrait de la vitre comme indiqué sur les photos de cette étape.Ne retirez pas complètement la vitre ! Elle est encore liée à l'iPod par une nappe de connexion.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison de la vitre tactile.La vitre tactile de l'iPod Touch 3G est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, soulevez délicatement l'écran LCD de l'iPod.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser les sept vis entourées en rouge servant à maintenir le support métallique d'écran LCD (cf photos 3 et 4 de cette étape).
Conservez la spatule en nylon pour déclipser la partie supérieure du support métallique de l'écran LCD puis déconnecter le connecteur de l'écran LCD de la carte mère.
Si cela est nécessaire, décollez légèrement le scotch jaune apposé sur l'écran LCD.Saisissez l'écran LCD puis procédez à son retrait.L'écran LCD de l'iPod Touch 3G est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller l'autocollant apposé dans l'angle supérieur gauche du support métallique de l'écran LCD.Avec tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir le support métallique de l'écran LCD.
Poursuivez à l'aide du tournevis cruciforme en dévissant les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère sur le châssis de l'iPod.Prenez une pince pour saisir ensuite l'élément métallique de contact doré qui était retenue par la vis de gauche. Puis procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour soulever délicatement le support métallique de l'écran LCD.Déconnectez ensuite la nappe de liaison des boutons de volume et du bouton power, toujours à l'aide de la spatule.
Poursuivez en retirant la nappe de liaison des boutons de volume et power en utilisant la spatule en nylon.Servez-vous de cette spatule pour décoller ensuite le scotch jaune apposé sur le châssis de l'iPod.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge et localisée en haut à droite du châssis de l'iPod.Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez l'antenne WiFi/Bluetooth.
Utilisez à nouveau la pince pour décoller le scotch jaune apposé en haut à droite du châssis de l'iPod.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon afin de décoller l'antenne WiFi/Bluetooth.
Avec la spatule en nylon, décollez la partie supérieure de l'iPod.
Poursuivez avec la spatule en nylon en décollant et en retirant la carte mère du châssis de l'iPod.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez très délicatement la batterie de l'iPod du support métallique de l'écran LCD.La carte mère de l'iPod Touch 3G est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir les boutons de volume.Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de rabaisser délicatement la nappe des boutons.
Avec la pince, saisissez les boutons de volume puis retirez-les.
Les boutons de volume de votre iPod Touch 3G sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPod Touch 3e Gen suivez ce guide en sens inverse.
